查看: 1403|回复: 6
不知道型号的机器
发表于 2010-9-19 18:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到一台富士通笔记本,是21寸屏的,客户说是声卡没声音,查后,的确是没声音,重装系统也没声音。只有拆机,很小心的拆开机器,这机器真的好怪,拆机后再也不亮了,电流到1.24就掉电了,然后又重启,又掉电了,反复好多次,就是不亮,
发表于 2010-9-19 18:02:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是独立显卡的,拆了显卡后,屏能闪一下
发表于 2010-9-19 18:09:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
21寸屏
发表于 2010-9-19 22:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
樓主特別提到21寸,可能是真的~
发表于 2010-9-20 09:48:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
从未见过21的笔记本屏,LZ应该上张图给我们参观膜拜下··
发表于 2010-9-20 10:06:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一体机吧
发表于 2010-9-20 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把桥加焊一下。。
