查看: 1228|回复: 1
ASUS Z37S怪问题求助
发表于 2010-9-19 16:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ASUS Z37S独立显卡的。此机待机电流009A,可以触发,也能亮机,只是3.3v和5V电感太热,检测过了没有短路的。不知这待机电流009A,是不是偏高,有修过此机的朋友告诉我一下,谢谢。
发表于 2010-9-19 18:24:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有温度正常,太热就是性能不良了,ASUS的机器0,09有点高。
