查看: 4012|回复: 3
台达电源前级的管子
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-12 22:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
台达电源前级的大三极管(本人也不知道是不是三极管)
        F80351
       FQA
       9N90
上面就写了着些字不知道用什么能代换啊 现在两边的2个管脚正反都不通,字朝着自己管脚朝上红笔加中间黑加左通。别的全不通。我考虑是坏了。不知道用什么能代换????
发表于 2007-12-12 23:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
900V的N-沟道场管,你的管子可能是好的!
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-12 23:08 编辑 ]
[MOS]FQA9N90C.pdf
681.44 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-13 08:10:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
台达电源前级的管子
上面的管子电容我全都检查过了没有坏的了啊
发表于 2007-12-13 08:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台达的电源很复杂的,不象一般电源那么好修,保护电路很多。这个图纸不一定合适,可以参考。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%CC%A8%B4%EF
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-19 11:24 编辑 ]
