查看: 2177|回复: 6
主板有时可以显示有时不行
发表于 2010-9-19 13:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有块梅捷的主板  型号是SY-15GC2-L开机不跑代码 有时候可以跑代码 跑完之后可以显示 可显示不到三秒就又黑屏了 会是哪里问题呢  要测哪里  怎么测
发表于 2010-9-19 13:44:54 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
呵呵
对方身份
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
涵山 -10 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-19 13:52:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是集显的还是上独显的?不跑码时,测下各个核心电压都正常不,按照维修流程修.
发表于 2010-9-19 15:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当你主板黑屏的时候诊断卡还有显示吗
发表于 2010-9-19 15:13:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看是不是CPU,显卡过热,再不把内存和显卡换一下再不行就换硬盘
发表于 2010-9-19 15:16:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计不是发热的问题,还是要在开机电路和桥上去检查
发表于 2010-9-20 01:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 筱凨 的帖子
加焊桥。
