- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-6
- 精华
一台DELL 3100机子的主板,是915芯片组。正常使用中死机,断电后不能开机,电源灯黄色闪,检查有一相CPU供电上管短路,用09N03管子换后能开机2分钟左右就断电保护了 。(原装的是06N03管)。测量另一相场管也坏了,买了06N03管换上还是不行,不能上电。测量ADP3148又坏了,换上还是不行。这样反反复复换了几次场管和AFP3418,还是老毛病一上电就烧。现在是把所有的场管 和电源管理芯片都换了 (ADP3188 ADP3418),电容也换了,还是不能开机。拿掉CPU能上电,测量内存 等其它电压都正常。 |
