设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助用万用表测试内存的方法
返回列表
查看:
3219
回复:
6
[内存维修]
求助用万用表测试内存的方法
会员23441
会员23441
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-12 15:41:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家知道要用软件测试内存,只有在内存能点亮的情况下才能测试.要是点不亮的内存需要用专业的内存测试器,可是价格太高,
请问各位,怎么样用万用表准确测试出内存的好坏,我是新手,请说的详细点,我是新手,在此先谢了
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
dell t5810开机点不亮
g41主板从e3500升级e8600屏幕不点亮
耕升3070追风 扩容hc16打驱动黑屏
ms 7681故障求助
华硕 tuf-rtx3070点不亮
x570不出复位,求高手指点
华硕x570-p亮机bios亲测正常点亮
求荣耀V14,NB5550的内存供电电压
铭瑄750ti黑屏无输出测量核心供电和显存供电都正常,求大佬指点
10元谁能帮我屏蔽一个技嘉的3060TI的BIOS文件的B通道
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11954
会员11954
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-12 15:45:53
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
一、用万用表测量内存芯片的方法在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)起限流作用。而测试仪主要的原理是用程序重复测试内存芯片的每个数据位引脚,看有没有击穿或短路的数据位引脚,还有就是芯片的时钟引脚、地址引脚。所以用万用表测试芯片时也可用测试仪的方法来测,只要红笔对地(1脚),黑笔测量排阴阻的阻值,就是内存芯片数据位的阻值来判断是哪个芯片坏了,正常的话每个数据位阻值相同。但还是没有测试仪那么直观,用这种方法可测量DDR内存芯片的好坏。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13481
会员13481
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-12 18:58:19
只看该作者
来自: 福建宁德 来自
福建宁德
........b主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不在的电阻(10欧)起限流作用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20267
会员20267
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-14 19:08:25
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
用万用表测量内存芯片的方法
在主板与内存的数据引脚是64个,D0-D63,为了保护内存的数据位脚,在D0-D63这64个数据位脚都加有一个阻值不大的电阻(10欧)
时钟引脚、地址引脚。
二、 用测试仪测量内存芯片方法
根据使用说明书,测量的内存在2A、2B这里,指单组和双组的意思。但16位的芯片有8个,也相当于是两组,8位的芯片有16个也相当于
两组。
2A为第二组,2B为第一组。
测量时会循环测试每一组中的每一个芯片的数据位脚。一般测了3次—5次没坏就是好的。好的芯片为:PASS。坏的芯片就显示出坏的数据
位引脚。
1、 开机跳不进测试,一般有:芯片短路、PCB板短路。解决方法为把芯片拆下来换到好的PCB板上试芯片好坏,看是什么问题。
2、 内存测试仪不测试SPD芯片,SPD芯片可有可无
3、 金手指烧了的话也不能测试,必须把芯片拆下换到好的PCB板上试芯片好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23441
会员23441
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-17 08:22:00
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
那内存的数据角又在哪里呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23441
会员23441
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-17 08:23:12
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
还有就是排阴阻的位置,请各位说的详细点好吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23900
会员23900
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-17 12:02:25
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
电源维修讨论区
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
AI维修
