查看: 9945|回复: 25
改通用高压板时候,原来的一体板要怎样处理
发表于 2010-9-19 10:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
改通用高压板时候,原来的一体板要怎样处理,就是要断开一体板上的什么东西?才能保证安全和正常工作!
是不是要拆掉高压变压器和通往高压的保险!
发表于 2010-9-19 10:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把12v供电挑掉
发表于 2010-9-19 10:35:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 胡怀洋 的帖子
    12v供电挑掉,一般怎么找这跟线,是直接在电路板上用刀把印刷电线割开吗?
发表于 2010-9-19 10:42:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看12开关管线路,一般是经过跳线或是电阻到高压板,电阻去掉或是断开跳线就行了。
开启最好也断开,方法同上
加高压板的时候把变压器和高压的芯片也摘下。
下次维修的时候也许会用的上,加高压板也好加
发表于 2010-9-19 10:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我一般都是把两个管子拆掉就算了!
发表于 2010-9-19 10:53:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高 。。。把变压器和高压的芯片也摘下。我怎没想到呢。用不用吧灯管换成老的。时间不长又坏了。在修 再收钱啊。
发表于 2010-9-19 11:18:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还是上图直观,请高手赐教!就这两块板来说应该怎么断开,接高压板
发表于 2010-9-19 13:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上完正面图上反面啊。
发表于 2010-9-19 14:14:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把高压部分12v供电切断 通用板能装上去高压线圈应该不用拆
发表于 2010-9-19 14:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大约在这儿吧
发表于 2010-9-19 15:25:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2010-9-19 15:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 渊博 的帖子
可以的    自由发挥
发表于 2010-9-19 15:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
找到高压的12V,顺着路往回跑.
发表于 2010-9-19 15:52:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不好意思,高压的12V在哪里找,我是不是笨死了,我是刚学,
发表于 2010-9-19 15:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别着急,慢慢学。。
发表于 2010-9-19 20:02:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看不清你的板子 一般把高压那边的大件都写下来给改的板子腾出空间来
发表于 2010-9-19 21:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是把高压线圈及管子都搞下来,留几个电阻在上面,供电断开。。。
发表于 2010-9-20 01:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都有个保险。。把它开路就可以了
发表于 2010-9-20 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
2个板子都很容易修复的,主要是配件好搞,修复还快一些。我换高压条都是用刀片切开高压部分再加
发表于 2010-9-20 11:07:37 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我通常这样用的话把高压那部分直接拒掉,光用电源那部分~
