查看: 1924|回复: 11
无法重启
发表于 2010-9-19 09:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一块联想L-VK8TMQ主板 ,无法开机。放电后可以启动,提示CMOS checksum error-Defaults loader ,进CMOS设置或直接重启后就无法点亮。诊断卡不变化,RESet灯不变化。请高手指点。
发表于 2010-9-19 10:00:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷下bioss  试下
发表于 2010-9-19 10:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把CMOS恢复出厂设置,再不行到官网下BIOS刷
发表于 2010-9-19 10:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题讲的不是很清楚。
发表于 2010-9-19 15:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 杨义泽 的帖子
    关机后量电压?量哪部分电压?
发表于 2010-9-19 15:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 杨义泽 的帖子
    关机后量电压?量哪部分电压?
发表于 2010-9-19 15:23:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 天安门的风筝 的帖子
    呵,CMOS电路有漏电现象,跑下现象看CMOS线路中的二极管,电容有没损坏的.
发表于 2010-9-20 01:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天安门的风筝 的帖子
刷BIOS试,GA的板BIOS容易坏。
发表于 2010-9-20 23:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
bios已经刷过  还是这种情况   今天测量到Reset键只有0.6V电压 想跑下线路 跑不下去啊。
发表于 2010-9-22 08:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 涵山 的帖子
    reset 键只有0.6V  跑线路到一个三极管 上面标示“025M” 这是什么东东?
发表于 2010-9-25 12:06:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帮不了你唉!!!
发表于 2010-9-25 13:31:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存有问题也会提示CMOS错误的
