查看: 1954|回复: 3
又一片8I845GVM-RZ跑FF修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-12 11:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
头一天晚上用着还好好的,第二天再一开机跑00,南桥超级的烫手,以为南桥完了呢,查旁边的一个1117没什么问题,后来查了北桥旁边的一个3054MOS管,发现S极只有0.4V,找了个3055换上后S极电压1.5V,开机跑码了,南桥也不热了,不过3055有点烫,不管它了,下次坏了再说,第二天就给朋友送回去了
发表于 2007-12-14 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是比较常见地故障  顶拉
发表于 2007-12-14 23:38:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最好 不要用3055装上去,换一 些功率高的会好一些,如6030,20N03等
发表于 2007-12-15 11:06:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是换点功率大点的哦
我换过一个 也是一样的问题
换了个小的上去
它没用多久就出现自己关机死机的现象
