查看: 2278|回复: 3
鑫谷 核动力320PV修复一例
发表于 2010-9-18 23:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
该贴没有多少技术含量,仅做一故障示例。
客户扔下来的故障电源,今天有空坐下来碰碰运气。先用万用表测量了绿线和紫线,均有5V待机电压,这基本上说明辅助电源部分是正常的。短接绿线和地线,只见得风扇转动几下就停了,反复如此。
观察输出端的电解电容,都没有鼓包啊,头开始大了。没关系,电解电容咱这里有,先捡输出端的高大的换,换完再通电测试,还是老样子啊,头越来越大了。
然后用万用表乱戳低压部分的二极管,也是好的。这样子没办法了,四川的驴子没有招了。
打电话跟朋友述苦,他讲得云里雾里,我的头更大了。突然间,又冥冥中的想到论坛里哪个高人的话,输出电路上的肖特基二极管损坏也会这样子。电话里朋友告诉我一偏方,用指针万用表接到+12V、+5V、3.3V电路上,然后短接绿线和地线,然后看瞬间指针摆到的位置,如果连相应的电压的三分之一的位置都不到的话,很可能有问题了。
这招还挺有效的,一量,5V这边有戏看了。拆下整个散热片。5V这条线路上用的是型号为S20C45C的管子,PCB编号为D24。量量也没有直接短路啊,感觉都差不多的。和旁边的S20C40C的管子比较,相差比较大的。但总归两个管子型号不一样啊。但是S20C45C的管子咱有,而且很多(以前在电子市场买的,但居然都是拆机货)。随便找几个出来量量,发现拿出来的管子测量出来的数值都差不多的,但和电源里拆出来的不一样,那肯定就是它了,开刀!
换好这个管子,再通电测试,好了。风扇能够常转不停了,测量各组输出的电压,虽都有点偏高,但毕竟是空载,没什么问题的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-9-18 23:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个 一定要指针的  数字的表估计难搞了
发表于 2010-9-19 05:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测量开关变压器次级整流二极管是修理电源的第一步骤。
发表于 2010-9-19 14:16:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是不是漏电?:
