设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
前几天修了一个IBM T43本子,故障有些奇怪
返回列表
查看:
2597
回复:
15
会员15921
会员15921
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-12 01:31:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接电源适配器屏幕正常,用电池则亮一下就暗屏了
经过一番辛苦的的折腾,最后确诊为灯管不良,
讲出来,希望大家以后碰到同类故障能够少走弯路
暗屏
参与人数
下载分
+2
收起
理由
我时代
+ 2
原创内容
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
神州板号 GJ5CNXX屏幕很暗 暗屏飞线解决
A1707能开机键盘灯触控条亮,屏无显示
联想 ldeaPad 14 ALC7 暗屏维修
联想昭阳E42-80开机屏不亮用灯照屏幕有文字图像暗影
DELL 17841-1 暗屏
华为 KLVL-WFH9 暗屏的解决方法
联想NM_D21暗屏
求助 联想小新Air12 暗屏
华硕w509l,版号X555LD
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员22564
会员22564
当前离线
积分
283
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-12 09:36:18
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
用电源正常,用电池暗屏,是灯管问题!这个的确很奇怪!谢谢楼主!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15515
会员15515
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-12 13:02:20
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
参与人数
下载分
-5
收起
理由
方维
-5
骗分帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-12 22:54:09
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
这个问题确实很怪呀 不知道谁能解答这个奇怪的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21813
会员21813
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-12 23:03:30
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
首先,高压板有过流保护,其次,高压板,为了维持灯管的亮度不变,那要是输入的电压底,那肯定工作电流就大,用电池的时候,由于输入电压变低,毫无疑问,电流就大,所以很容易引起高压保护,不同的灯管,其耗电相差很大,楼主换了耗电比较低的灯管,所以行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-13 00:24:59
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
遇到过一DELL C640也是相同故障,最后查出是屏线问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-13 21:01:45
只看该作者
来自: 上海徐汇区 来自
上海徐汇区
问题没看很明白 不知道LZ说的啊暗一点还是完全黑了 一般我遇到会改个高压 只要灯管会亮一般不去换 换高压从主板找电源一般都可以解决,就是T43带灯的一般不怎么好装 地方不够 呵呵 不过还是恭喜你解决问题了 又学一招
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15921
会员15921
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-12-14 00:42:54
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
沉舟侧畔 分析的非常在理,希望也是最终答案
我想还有一种可能:因为旧灯管老化或轻微漏电导致工作电流增加,而电池无法提供足够电力,此时某芯片自动切断灯管供电
恨天无眼的居然是屏线问题,呵呵。。。
我习惯把漆黑的叫做“暗屏”,把亮度很低叫做“屏暗”
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25522
会员25522
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-17 09:15:54
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我没见过这样的问题·~谢谢楼主说下·以后碰到了也要解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38006
会员38006
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-17 13:21:08
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
以后会注意的,不过这种问题是有点奇怪了,怎么能会扯到灯管上,如果见到这种情况,我会先看看那里的.谢谢楼主了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3083
会员3083
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-17 15:07:34
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
好奇怪的问题,真是高手呀!这样的毛病也能检查出来,佩服!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-17 17:02:36
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
如果能把你苦苦折腾的过程写下来,应该会给你更多分,太简单了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39641
会员39641
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-17 19:48:25
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
断箭说的是如果有过程那就更好借鉴了 还是谢谢分析
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43944
会员43944
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-2 13:19:59
只看该作者
来自: 上海杨浦区 来自
上海杨浦区
有没有可能是高压板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44087
会员44087
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-3 23:56:43
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
我也碰到过一次,不过是,是R40的,用电池使用,一切正常,包打游戏!外接电源,就屏暗!后来,我外接灯管测试的时候,没有暗灯.反复测试正常后,换灯管OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44135
会员44135
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-4 00:21:08
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
T43屏暗的,有时灯管坏了,还会把主板上的保险丝也会烧坏,最好是用其它屏的灯管去测试看还会不会屏暗.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
电源维修讨论区
笔记本图纸
返回列表
AI维修
