查看: 1276|回复: 1
asus f8s 有显屏暗
发表于 2010-9-18 20:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆机 确认高压还是灯管  外接个灯管  灯管能亮
初判灯管坏
高压条装回 再确认 真不亮就换灯管
对不起 也亮了 看来高压和灯管都是好的 哪儿接触不好
压压紧 装壳 屏又暗了
把线重新整理下 不让线压在屏轴与上盖之间 好了
把屏开合实验50次 没出问题
搞定
发表于 2010-9-18 21:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计还是线有问题。
