查看: 1738|回复: 3
优派A71F纯平显示器,不能显示怪问题
发表于 2010-9-18 19:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台纯平优派显示器故障是这样的,能开机但是不能显示,电源灯是亮的,并且还有听到起振的声音,我测量了一下尾板,发现G1  有100多V 的电压,G2 有200多V的电压 ,但灯丝没亮,像这种问题我应该查哪里呢?按理说这种情况高压包是没有问题了,行输出是正常的,那我应该怎么样下手呢?
发表于 2010-9-18 20:01:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 湘耒浪子 的帖子
检查灯丝保险电阻。
发表于 2010-10-18 18:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢。。。故障没有搞定!
发表于 2010-10-20 14:08:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
灯丝供电正常吗
