查看: 2308|回复: 2
AOC B798 OSD菜单压不出来,出来时菜单边像花屏一样
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 23:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
AOC B798  纯平显示器,进系统桌面颜色等都正常,但OSD菜单压不出来,又时出来时OSD菜单边缘花屏一样(桌面显示还是正常)OSD菜单四边和里面图标感觉有毛刺样,还抖动,请各位指点一下,怎么修,谢谢
发表于 2007-12-12 08:01:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这应该是两个问题吧,菜单弹不出来应该是按键不好;菜单边缘和字有花屏的,你检查一下引入字符电路的逆程脉冲和字符振荡电路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
欣雪 + 10 故障分析精准
发表于 2007-12-14 22:25:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢楼上老大的回复,因为刚接触显示器,第一次听说引入字符电路的逆程脉冲和字符振荡电路。也找不到资料,现无法下手了
