查看: 1837|回复: 10
hp6515b跑00
发表于 2010-9-18 18:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天接了一台hp6515b黑屏,跑00cpu不过,做过南桥加焊过北桥换过cpu换过ec,还是一样跑00,不知道是哪里有问题。
发表于 2010-9-18 20:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修机一开始不要干桥啊。有可能把问题搞大,不跑U的话要查有没有电压没有出来的,没有的话把它修出来,如果电压都正常,去查U的信号啊。
发表于 2010-9-18 21:05:38 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
楼主都换了那么多了,看来只能换板了。。。
发表于 2010-9-30 10:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定要查电压,所有的电压都有了在查U的信号以及南北桥的信号
发表于 2010-9-30 12:06:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不过CPU先查供电,因为CPU用的电多,电流很大,供电芯片容易出问题。楼主先弄桥,有点胆大,可惜用的不是地方。
发表于 2010-9-30 12:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵。。。楼主一开始就做桥了啊???考虑换板吧???你经常这样不按时序修板吗???
发表于 2010-9-30 12:33:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器好像北桥坏的可能性大吧 。不要搞那么多的地方啊 ,要不问题就扩大了
发表于 2010-9-30 13:00:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流跑多少啊?
发表于 2010-10-1 18:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在和以前电流 一样么,,
这个机器我遇到的多数的时候都是多插几遍CPU就好了,要么换一个CPU就准好
发表于 2010-10-1 18:41:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一般都是CPU!!!!
发表于 2010-10-17 23:04:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的 cpu 爱坏@!  遇到先换cpu
