查看: 3549|回复: 17
点晶振开机
发表于 2010-9-18 09:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有好几张点晶振才开机,南桥 IO都换了,不知是什么问题!!!
发表于 2010-9-18 10:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振跟电容 有没换过没,点晶振开机就是晶振没起振引起。
发表于 2010-9-18 10:11:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谐振电容啊?
发表于 2010-9-18 10:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谐振电容试过没
发表于 2010-9-18 10:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换换晶振,谐振电容,再不行就是桥了
发表于 2010-9-18 10:43:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像这种情况应该先换晶振和谐振电容 晶振老化也会出现这种情况
发表于 2010-9-18 12:11:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换晶振和谐振电容,谐振电容要成对的换,要不再换106的电感
发表于 2010-9-18 12:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晶振和谐振电容换要换一对。不能只换晶振不换谐振电容。。那样也是一样没有什么效果的。。
发表于 2010-9-18 13:37:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把32.768晶振跟谐振电容一起换吧,
发表于 2010-9-18 13:44:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况,大多数是晶振老化造成的。
发表于 2010-9-18 13:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谐振电容拆掉就可以了吧   106的电阻换一下看看
发表于 2010-9-18 13:57:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把小的换了 然后把桥加热 不行就换桥了
发表于 2010-9-19 12:19:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有短路。肯定是、
发表于 2010-9-20 00:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过晶振和谐振电容吗?
发表于 2010-9-20 01:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 bbsd 的帖子
点晶振才开机,先换晶振与谐振电容。不行再干桥,还有就是看一下RTCVCC这个电压有没有正常。
发表于 2010-9-20 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天也修好了几块AMD的板子,和你说的现象一样 ,  我修好的方法有两种,有一块细心一看 晶振一个脚断了,另外一快 晶振没断脚 ,我看到晶振脚两边有很多灰,用洗板水,一洗,凉干就好了.不过这种现象肯定是晶振到旁边的两个电容的问题.主要是没起振,再打一下晶振两脚的对底阻值,如没问题应该就是晶振或电容坏了.
发表于 2010-9-20 12:25:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一般都是晶振老化。
发表于 2010-9-20 12:32:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
晕 点它开机你不会更换了,FU了你
