查看: 2165|回复: 12
精英主板反复从起!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问大家一个怪问题,今天一个客户那一快想精英主板来,刚开始是点不亮,是MOS管坏了,我换了就可以通电,等我上CPU跑C2秒钟就灭了.然后在亮在灭,反复这样,以前遇到过这样的问题,是内存供点管坏了更换就OK,现在换了问题还在,BIOS刷了,I\O换了.问题还没解决.请大家帮帮我.
发表于 2007-12-11 12:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存槽脏。。。。。笨蛋。。。刷刷咯``哈哈```
发表于 2007-12-11 13:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这是精英主板的通病。。我发现好多。有刷BIOS好了。有的换I/O好了,有的就是没有修好
发表于 2007-12-11 15:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2楼的我看你简直就不用学修板了,我说我笨想不到你比我还笨,洗内存槽早用过了啊,3楼的我换了I\O问题还是一样.不过BIOS没有,我看有点像联想的主板,谁有没有这个BIOS是.
发表于 2007-12-11 16:29:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好像还是MOS管有问题,有遇到过,可我再换就好了。也搞不懂
发表于 2007-12-11 16:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查内存供电是否正常,给南桥的1.5V不正常,有时也会这样.
发表于 2007-12-16 09:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题好像很难.这深圳市好多高手都没解决这个问题!最后给我的答案是桥坏了.
发表于 2007-12-16 09:26:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有见过这种故障,应该就是桥的问题了.因为主板上除了桥没有太多零件.
发表于 2007-12-27 10:12:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的更简单,好谢谢你.还有没有其它的会影响到它呢!
发表于 2007-12-27 19:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测下20口对地值,强加电,测下主供电
发表于 2007-12-27 21:13:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你换完MOS管,再测过电压吗.
内存供电正常吗.?
我遇到过一个反复重启的板,由于内存供电低.造成主板不稳定.反复重启.
把给内存供电的MOS管更换就好了.
你再仔细查下.
发表于 2007-12-28 15:08:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我遇到过!!!反复重启换个电源看一下!!!
发表于 2007-12-28 20:40:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我今天遇到一个,也 是反复重起,确定是板子的问题。因为我什么都换了。进桌面就重起,没修好呢。不会修了。哪也不热,能测的全测了,也没有不正常的地方。哎。想刷BIOS了,可惜板子没牌子,不会修了。
