查看: 1993|回复: 2
IBM R30电池用不了??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 05:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IBM R30电池用不了,就是接上适配器右下角没有电池充电显示,那种一般是那里的问题???是电池还是本本问题,请教一下新手刚进
发表于 2007-12-11 08:24:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进系统看有没有识别电池,
能不能用电池开机,
以上全是-可能主板问题
发表于 2007-12-11 18:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看你本本的电池管理驱动装好了没有
