该元件位于主板COMS插座边,我插上电源,触发开关,该管马上发热,手放在上面2秒就起泡了! 该管的型号为 60L02H 在网站查没有这个MOS管的参数, 然后我自己去跑线路,发现该管
S极接地,连接一个贴片电容再接地(应该是旁路吧)另外的一端就让电容和AGP插槽挡差了,跑不到
D极能向北桥(没深入去跑)
G极跑得十分仔细,发现它连接在电源插座边上的一个运算放大集成 型号为LM324,经过我查引脚说明,这个集成是12V的黄线输入,输出来是1脚12V的,1脚到MOS管的G极,没有任何的元件,请问我现在该怎么办啊? 通电点亮不足两秒,MOS管就热得烫人了!我要怎么修? 求技术组解答 |
