查看: 2115|回复: 12
帮忙解决GA-8I848P-G 不上电的问题(已经确认南桥的问题)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 01:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
触发脚有电压5V 经检查南桥旁的晶振 一脚0.1  一脚3.0  去掉两个小电容后还是一样 换了晶振 没有任何的改变 请教这是那里的问题 是南桥的内部问题吗?(已经确认南桥的问题)
后来一上电 南桥冒烟了
[ 本帖最后由 陈大哥 于 2007-12-24 12:50 编辑 ]
发表于 2007-12-11 01:33:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
红表笔对地的阻值是0.1V的700  3.0V的 是766
发表于 2007-12-11 07:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况南桥就基本已经挂了,还要测一下和它相连的106的电阻有没有问题
发表于 2007-12-11 08:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
洗下南桥,或加焊下南桥!
发表于 2007-12-11 09:03:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晶振电压不要太苛求,只要有波形就好.另外不上电还得查IO,有好些GA板有开机保护线路,ATX14脚出来的线路,并不直接到IO,在AGP槽附近还要连到一些小的三极管,具体可以跟线查.
发表于 2007-12-11 17:29:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
晶震有波形不?
发表于 2007-12-11 17:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥待机3.3v是否有啊  我修过不少技嘉是SB待机电压3.3v没有的啊
发表于 2007-12-11 18:15:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最后确认 南桥挂了 BGA不值得一做 ~~!
发表于 2007-12-11 18:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你 怎 么 确 认 的 啊 ?
讲下呢
发表于 2007-12-22 10:55:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问下大家这个SB3.3在哪个脚呀。。。我有一板现在没有SB3.3.。。不知是哪儿过来的,查不到
发表于 2007-12-24 11:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是啊,查的时候用手摸下南桥是否发烫就知道啦
发表于 2007-12-24 11:57:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好具备示波器,直观检查各波形.免走弯路
发表于 2007-12-24 12:26:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
