查看: 6673|回复: 18
日立26寸液晶电视亮一下黑屏
发表于 2010-9-17 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接修一台日立26寸液晶电视亮一下黑屏,待机指示灯从橙色变成绿色,黑屏后指示灯依然是绿色,电源板到高压板的24V及开启电压5V都正常,高压板为两块无明显外观问题,保险丝也正常,只是两块高压板接灯管各只有一根线,只是用一根灯管吗?怀疑高压板和灯管问题,主高压上使用的IC是2个BA10339F,如何判断它保护了,希望高手解答,谢谢!
发表于 2010-9-18 00:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你先接外置灯管试一下,看能否正常点亮??!就可以判断是灯管或者是高压板的问题。。。!!!
发表于 2010-9-18 01:11:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
26寸的液晶电视不可能是一根灯管的,最少都有3支U型的灯管,只是猜测,如有不对请指正,这种情况多数是灯管老化,如楼上兄弟所说,先外置灯管点亮再说。
发表于 2010-9-18 05:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 cz.jwh 的帖子
两个高压板上个只有一根线输出(见图片),怎么接?
发表于 2010-9-18 05:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 无双鸟 的帖子
输出的插头为什么只接一根线?
发表于 2010-9-18 07:53:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有可能是两支灯管,高压板上只接一根线,两支灯管的另一头接地了。。
发表于 2010-9-18 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种好像是方型灯管 的吧?
发表于 2010-9-18 21:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 海上权威 的帖子
拆开了,有18只直灯管,两端也没有发黑现象,怎么判断是灯管还是高压板问题啊?
发表于 2010-9-18 21:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 潘卓斌 的帖子
是18只直灯管,怎么判断灯管还是高压板问题,灯管两端没有发黑现象?
发表于 2010-9-18 21:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 无双鸟 的帖子
有18只直灯管,那个灯管有问题啊?两端也没有发黑现象!
发表于 2010-9-18 21:46:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 城市农夫 的帖子
    外接两条灯管不就可以知道了吗 简单改一下高压条也可以
发表于 2010-9-20 11:34:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 城市农夫 的帖子
    用试灯高压条一根根灯管试试,注意灯管两端邮没有高压跳火
发表于 2010-9-21 03:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 海上权威 的帖子
昨天把灯管重新装了一下点亮了用了一天,发现并没有18根灯管没有打火现象,今天又点不亮了,郁闷!
发表于 2010-9-24 23:34:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
回复 城市农夫 的帖子
    亮的时候虽然没有发黑,但是不正常的灯管一般都会比其它的会暗点或会有其它不同的颜色。我想应该是过流保护或者是过压保护了,你先看看高压控制芯片是什么型号寻求它的去保护试试。
IC是2个BA10339F  发表于 2010-9-25 11:21
发表于 2010-9-26 09:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 无双鸟 的帖子
BA10339F怎么去保护?
发表于 2010-9-26 15:17:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你自己看图,叫我怎么告诉你怎么去保护,
ba10339f.PDF
54.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-4 14:32:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
改板来的快一点,坏板留着以后慢慢研究吧
发表于 2010-10-19 21:10:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
改块板吧,提高维修效率。
发表于 2010-11-1 10:25:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不是灯管就是是高压板,替换一下试一下吧!
