查看: 4928|回复: 3
宏基4736Z电池能用但充不进电
发表于 2010-9-17 22:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
取下电池,插上电源测主板电池接口处没有供电,其它中间两个脚有3.3V .但 接上电池,可以用电池开机. 但插上电源,就不能给电池充电.
请各位前辈,我能直接飞线到 这 电池接口处吗,
发表于 2010-9-17 23:53:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查充电电路吧,那个芯片检查下
发表于 2010-9-18 00:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你如果这样做的话  后果  机搞坏了  电蕊  三天爆了
发表于 2010-9-18 00:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电池看电池是不是好 的先
