查看: 2339|回复: 7
17CRT MT17A海洋银信显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 00:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
现象是开机文字有拖尾现象 ,查视放电路没有问题,FBT也没问题,请各位师兄指导一下哪里问题???
发表于 2007-12-11 00:37:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换视放集成块,或者在集成块与散热片间加张绝缘片。
发表于 2007-12-11 08:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机文字有拖尾现象,查视放电路没有问题,FBT也没问题
此显示器用了多久了,时间长的要考虑管老化了。
发表于 2007-12-11 08:26:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果电路的确找不到问题,就要看看是不是显像管了。你可以测一下看看是不是老化了。
发表于 2007-12-11 21:06:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查视放电路各级耦合电容,视放IC,视放板漏电,如前置视放IC引脚间漏电也会引起拖尾现象.(常见于三星显示器).像管有问题也会引起拖尾.但不多见.
发表于 2007-12-12 00:37:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
但是我换了一个管子效果还是一样,换视放集成块也没问题,各级耦合电容,视放IC,视放板漏电,前置视放IC引脚间我都查过 没问题啊
发表于 2007-12-12 23:39:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
视放耦合电容,钳位对地电容,还有供电电容,这些是需要代换来确定的,颜色拖尾现象故障点有90%是在视放板上.
发表于 2007-12-12 23:46:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我通过代换法试过,效果还是没有变化,视放耦合电容,钳位对地电容,还有供电电容这些都换过
