查看: 2195|回复: 8
杂牌CRT 场电路问题
发表于 2010-9-17 18:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障为:场频可调,但调不到位,调到100后,上下的黑条有5厘米宽,IC为TDA8172,更换过,供电电压与输出电压都为13.6V。请教下高手。谢谢
发表于 2010-9-17 19:23:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 横滘徐生 的帖子
你搞错没有?
输出电压跟电源电压一样CRT早就完蛋了。
发表于 2010-9-17 19:27:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出电压跟电源电压一样CRT早就完蛋了
发表于 2010-9-17 19:52:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没说清楚,是IC的2跟6脚的电压
发表于 2010-9-17 20:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般这种问题是程序问题。
如果没有程序, 就改那个反馈电阻。
发表于 2010-9-18 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我改了第七脚 的2K电阻,改得大的话图像全往上面偏,下部调不到位。
发表于 2010-9-18 10:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我改成3.4K,现在上面调到了,下幅还有2厘米左右调不下来。
发表于 2010-9-18 11:03:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了,谢谢楼上的朋友,我是在IC的1脚和7脚的2K电阻,改成了2.4K的。
发表于 2010-9-21 02:01:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你看电源供电不是不不够呀,,,
