查看: 1144|回复: 4
一块杂牌915板子.开机跑D0
发表于 2010-9-17 15:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一块杂牌.915板子.开机跑D0.CPU核心电压.1.28V.CPU供电电路中的滤波电容对地阻值01欧.并且电容开机一会非常热.这应该是电容短路.还是哪里短路呀.
发表于 2010-9-17 17:00:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刚才我拆下一个电解电容.也正常.Q1管的G极.也有2点多V电压.电源管理芯片.ISL6556BCB.它的VCC.为.5,3V左右.15脚.vsen与Q1的S极通.会不会是电源管理芯片短路了.怎么确定它的好坏
发表于 2010-9-17 23:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测场管的控制极波形或电压如果不平衡就是芯片坏了。你是不是拆下CPU再打值的呀?
发表于 2010-9-18 01:02:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量CPU核心供电对地阻值时候,要拿掉CPU哦,
发表于 2010-9-18 01:34:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
呜呜.我说咋这样哩.阻值这么小呢.对了可以说下为什么装上CPU阻值就变的这么小了.是CPU内部连在一起吗.
