查看: 1774|回复: 1
9寸工业机换高压条竟然白屏!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-10 23:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到的一台工业机,高压包损坏,不能修复,直接更换通用。接上通电竟然白屏!晕,明明暗屏的,怎么接上竟然白屏了,检查BRI-ON,并没有接错。观察原来的高压条也是根普通的电路差不多的,怎么会这样呢??因为此机没有开关,我直接将PNP接为低电平,试机,这样竟然有显示。 请高手讲一下它的主板是怎样控制的?
      这样的话,灯管亮的比屏还早,所以开机先白屏几秒,客户很难接受的。因为屏供电也是延时的,用它来控制开关,解决问题。
发表于 2007-12-11 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
结果今天又返修了。晕!又烧高压条。灯管电流才0.31A,怎么会拖坏高压条呢?真是百思不解。。。
