查看: 6650|回复: 5
PC-DVR-945GC-L通电不跑代码
发表于 2010-9-17 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
经检测:
内存1.8v无.
AGP 1.5V有.
CPU核芯电压无.
VTT 1.2有.
查内存1.8V电路由UP6109八脚小芯片.类似RT9214.
1脚 11V,2脚0.6V,3脚地,4脚11V,5脚11V,6脚无电压,7脚0.9V,8脚无电压.
先换MOS对管.烧了.晕.但又找不到UP6109这个芯片.
在原主板上找到VGP也是用的同一个芯片,所以对调了一下这两个IC.后VGP1.5V不出来了.而1.8V正常出来.现在可以确定是UP6109的问题了.开始找图纸分析看有没有代用的.
看了下常用的芯片发现RT9214基本一样就装上试了一才只能出1.0V没办法在找.发现APW7120的图纸也基本和UP6109一样,装上测试马上出现1.8V.  爽  ! 不然就白忙活了.
下面附图
up6109
APW7120(华硕主板上很多)
发表于 2010-9-17 16:18:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
RT9241也可以吧
发表于 2010-9-17 21:11:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我想问的是。
UP6109需要什么条件才正常
正常的输出应该是什么样的
发表于 2010-9-17 23:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 feinimoshu 的帖子
供电         BOOT电压       EN信号
发表于 2010-9-18 00:05:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 凌寒 的帖子
    BOOT的意思是不是开启电压???
发表于 2010-9-18 00:42:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BOOT好像叫什么自举。。。。不知是不是,不知道具体作用,有没有老师有时间的来解释下!!
