查看: 1964|回复: 5
T43的问题
发表于 2010-9-17 14:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T43的问题是 开机卡到logo画面不动,下面有英文
To interrupt normal startup,Press the blue Accese IBM button
如果按回车  有的时候可以进系统 但是进了系统后就卡机 半天缓一下
不知道是哪的问题求助大侠们帮忙啊
发表于 2010-9-17 14:36:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我遇到过几次,就是按F1进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完了就OK了
发表于 2010-9-17 14:44:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我以前遇到,换南桥了。
发表于 2010-9-17 20:15:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个按不了东西  就是卡拿了
发表于 2010-9-17 20:21:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是BIOS问题,恢复下就可以
发表于 2010-10-15 12:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大多数是显卡, 或者是南桥的问题, 摁压BGA芯片试一下!
