查看: 3292|回复: 8
CPU无核心电压.
发表于 2010-9-16 21:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
ASUS P5GD1-VM 开始是CPU供电短路,拆了N个MOS管后,短路的元件是找到了。换之,
可CPU无核心电压。CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件, 一个爆掉了,一个是连通的。 没的换的元件,也不知道是什么
拆掉上面2个元件后, 换了场管后,CPU无核心电压。
ADP3180电源芯片。测得FB3.3V , EN 1.2V , VCC 12V, 插CPU测VID组合有电压. ->PWRGD电压为0。
ADP3418 IN,SW均无电压, VCC 12V, 请大家指点下。谢谢
发表于 2010-9-17 09:56:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是电容吧。
发表于 2010-9-17 10:02:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那两个黑色方块应该是电感
发表于 2010-9-17 11:51:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换ADP3180电源芯片  这芯片爱坏。
发表于 2010-9-17 18:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ycht 的帖子
CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件,是钽电容,你测得VID组合有电压,是所有脚电压都一样吗?如果都是高电平的话,那么是没有VID组合的。
发表于 2010-9-17 19:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是供电IC吧!!
发表于 2010-9-17 20:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 涵山 的帖子
请问,钽电容用什么代换呢????
VID脚不是所有脚都是高电平,也有0V的.
发表于 2010-9-17 21:05:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电短路你最好换掉主电源IC 和次电源IC ,EN1.2 低了一点。一般有5V
发表于 2010-9-18 15:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ycht 的帖子
钽电容用钽电容代换,笔记本主板上一般都是用的这种电容,这种电容与普通的电容标识不一样的,有标识的一端为正极
