查看: 1622|回复: 15
能听见进系统的声音机子一定会亮吗
发表于 2010-9-16 17:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能听见进系统的声音机子一定会亮吗  前提是电源线和显示器都是好的
发表于 2010-9-16 18:09:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不一定。也有集成显卡坏了不亮机的。也有独立显卡有问题不亮机的
发表于 2010-9-16 18:37:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不一定     有时显卡有问题同样不开机
发表于 2010-9-16 18:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通常出这种问题,一般显卡有问题或是系统本身出问题。
发表于 2010-9-16 18:44:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真的没有遇见过,应该是显卡这块的问题多些,缺少某个行场信号
发表于 2010-9-16 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这大把这样的板,集成显卡或者独立显卡坏的可以进系统,显示器灯也变成正常的绿色,但就没显示
发表于 2010-9-16 21:26:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是 啊  这样的板多啊   而且好多都是集成坏掉了 好多都还不好修的。。。
发表于 2010-9-16 22:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不一定听到声音说明电脑能进系统,显不显是另外的事,必须是显卡一定好的才能显。
发表于 2010-9-16 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不一定,我就碰到过,听见进系统的声音,显示器死活就是不亮,最后判断是显卡有问题。
发表于 2010-9-16 23:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是显卡,换个显卡最快了,不然就得修显示器了
发表于 2010-9-17 09:32:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些主板在检不到显卡时,也可以继续向下进行至到进系统。这种现像在笔记本里经常见,台式机见的相对还少。
发表于 2010-9-17 09:50:19 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不一定哦,出现这种情况不亮机的一般是显卡坏了
发表于 2010-9-17 10:19:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有时桥虚焊也会不显,但是却跑马正常,能听见进系统的声音
发表于 2010-9-17 14:31:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
能听到进系统的声音,说明,主板开机流程已经正常了,没显示的话就是显示器问题,或者是显卡问题咯,
发表于 2010-9-17 18:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ANKAI 的帖子
VGA电路有问题,集成显卡坏一般都会跑码正常但是不显示的。
发表于 2010-9-18 09:16:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不一定。。。特别是集成的。
