查看: 2921|回复: 16
学修液晶-小试牛刀2
发表于 2010-9-16 17:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
学修液晶-小试牛刀2
刚修完那个dell的,车间又抱来个三星的,现象是,开机后,过一会,大概几分钟就黑屏了。。
拆,我拆。。背面有螺丝,很好拆!!!
还是,仔细观察一下,电源板,和驱动板,又被我看到了,电源板上,输出部分有两颗25V1000uf和一个25V680uf的电容鼓了。。还是找来16V1500uf的,电容,三颗,换上。。。...哈哈。。正在试机中。。已经十多分钟了。。。没出现黑屏现象!经验值进一步增加!
发表于 2010-9-16 17:57:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主怎么净碰上电容的问题,这个经验值没增加吧
一样的情况还增加经验,哈哈
发表于 2010-9-16 18:01:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
现象不同啊。。。
发表于 2010-9-16 18:07:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种简单问题,是人长了眼睛都知道修。
发表于 2010-9-16 18:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lz运气真好
发表于 2010-9-16 20:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的技术越来越厉害了,不过楼主稍微提一下你,换电容最好将16V换成25V的
发表于 2010-9-16 20:55:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 泰博快修 的帖子
    同意你的说法。。。。
发表于 2010-9-16 21:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,耐压值比原来低那么多,电压稍微不稳定又得坏了
发表于 2010-9-16 21:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
要想下次又可以修到这个同样故障的三星液晶显示器,建议就用16V的电容,不要改了,毕竟赚钱为主,增加经验值其次呀
发表于 2010-9-16 21:27:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容奸持不了几个月的~~,不过你想有下次生意也可以这样做的~~~
发表于 2010-9-17 00:01:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
各項零件在原本設計者都有所考量
只能說黑心店家
不按照規格到時
會自作自受
发表于 2010-9-17 00:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
25v你怎么换成12v的,最怕返修
发表于 2010-9-17 07:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,我好像还不敢修液晶呢,怕高压,不过也还没有坏过的在我手上的
发表于 2010-9-18 17:00:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
哥,25V 的电容 ,你找个16的也敢上,真是赚钱不要命啊。
发表于 2010-9-18 18:34:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
三星好多机都是这毛病,电容耐压可能太低!
发表于 2010-9-18 19:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
液晶显示器内电容经常鼓,很多时候就换电容就能修好
发表于 2010-9-19 00:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
运行好,遇到的都是电容的问题
