标题: 富士康945跑C1就断电 [打印本页]
作者: 无责自认    时间: 2010-9-16 17:38
标题: 富士康945跑C1就断电
手上有两块方正945(富士康代工),都是跑到C1就断电,但查了内存供电好的,内存也换过,BIOS刷了,IO也换了,还是不行,会不会是北桥问题啊。
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-16 17:49
LZ是开机直接跳的C1还是跳几下到的C1,如果没跳其他码或者是00-C1的话这个应该还在CPU这边,查查CPU供电吧。如果是跳了几下到C1的话在查北桥
作者: 苯苯    时间: 2010-9-16 17:52
U坐的问题吧
虚焊了,
作者: kun616    时间: 2010-9-16 17:56
压下U座,北桥,南桥试下,
作者: 涵山    时间: 2010-9-17 17:34
回复 无责自认 的帖子
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
这几个电压都没有问题的话,就查一下时钟与内存数据线的对地值
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-18 18:43
回复 无责自认 的帖子
    测CPU供电,可能是供电保护
作者: 红苕花花    时间: 2010-9-19 15:24
3楼太有才了
作者: jscgp123    时间: 2010-9-20 12:35
我也觉得3楼有才   直接定死了  他的这个问题就是U座问题  简直就不是人..............是神
作者: 苯苯    时间: 2010-9-20 12:43
回复 jscgp123 的帖子
    那你是神的娃咯
作者: 电王    时间: 2010-9-20 13:42
富士康的主板10块有8块都是cpu座的问题,换个座试试
作者: jscgp123    时间: 2010-10-14 16:53
回复 苯苯 的帖子
    神的娃是你爷
作者: 主板修不起    时间: 2010-10-14 17:13
师兄们都文明点,大家的建议都是相互促进的嘛,别伤了兄弟们的和气
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-15 11:43
加焊CPU座吧。。。。
作者: 郑辉    时间: 2010-10-15 12:37
大家都文明点了    搞技术的其实真的很不容易   有时候 遇到的问题真的很无赖啊
作者: pcxw04    时间: 2010-10-15 17:29
我手上也有一块杂牌845的主板,不过内存,现在还没有搞定呢,电压都正常。
作者: 红林维修    时间: 2010-10-18 23:24
这都是让主板给逼的啊!
作者: 半知半解    时间: 2010-10-19 00:11
上假负载掉电吗?不掉我觉得还是核心供电问题
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-19 08:31
断电之后是不是自已又会开起来
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-10-19 08:49
应该是不过内存,看看座子有没有虚焊
作者: yt801322    时间: 2010-10-19 08:54
这个问题我也遇见过  码是直接C1的话  应该是U的问题  不是内存
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-20 16:58
今天我遇到了  是座的问题    跑C1掉电    然后有自动重启    反复这样      加焊座一准好
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-10-20 17:44
如果内存供电正常的话,加焊一下北桥。
