查看: 2430|回复: 4
自己的联想昭阳E280S 装显卡驱动就花屏··
发表于 2010-9-16 17:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自己的联想昭阳E280S 装显卡驱动就花屏·· ··
  不装的话没有什么问题··义装上去进去系统就花屏··但是可以听到系统启动的声音··
求兄弟们指点下··这是什么故障啊··这板子是没有独立显卡的·
发表于 2010-9-16 17:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有可能内存不稳
发表于 2010-9-16 17:52:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LE2的主板刷BIOS可以解决很多稀奇的问题,尤其是SIS芯片的。
发表于 2010-9-16 18:04:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动不对会这样 。  你多换几 个版本的系统装下看。。      以前我碰到过很多换了系统就的。 没好的话  就是北桥坏了 。 需要更换。。。
发表于 2010-9-16 22:18:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动,,,北桥
