查看: 1794|回复: 3
学修液晶-小试牛刀
发表于 2010-9-16 16:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天在公司上班没事干,分厂前些日子拿上来一个液晶,准备送修的一个液晶,放在那里多久了。没事干就自己来修吧。
通电试机,还没得多按开关,他就自动亮了,出现dell的标志,然后又灭了,反复了几次,就不亮了,然后画面上好像显示了一个没有信号输入的图标。。看不清。  嘿,高压消失了。。估计是闪了几下,高压就没了,同时,分析驱动板,基本上是好的。
拆,我拆,,很快就拆开了,先仔细观察一下。电源板和驱动板,哈哈,被我看到了,电源板,输出部分有个25V1000uf的电容鼓包了。。
通电用万用表测了一下,那里是12V的,估计是能高压供电的,没有同型号的,又找来个16V1500uf的,换上,试机,插上插头,不自动亮。按开机键。。亮了,,接数据线,画面正常!现在就是用的这个显示器在发贴,。嘿嘿!!经验值增加!!!
发表于 2010-9-16 17:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,你是不是成都温江的,知道零创电脑吗?五医院后对门那个电脑维修店???
发表于 2010-9-16 17:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好样的做维修一定要多自己动手,电容最好找25V的代换。
发表于 2010-9-16 17:43:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好的,感谢楼上,技术小组的师傅指点,手里确实没手25V的,改天我去买一些回来备用。。
回三楼师傅,我是四川达州的。。
