查看: 3155|回复: 5
东芝l203
发表于 2010-9-16 16:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天接一东芝L203笔记本,故障是用一会就死机花屏,由于以前修过东芝的这种故障,都是加焊北桥就好了的,
这次也把北桥从新做了一下,之后,发现这有下的一个内存槽能用 ,下面的内存槽不能用,有谁遇到过这种故障吗
发表于 2010-9-16 16:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是东芝的一个通病,很长见的,我前天修了一台也是这样,直接换CPU大滤波电容
发表于 2010-9-16 16:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
具体要换什么样的电容呀
发表于 2010-9-16 17:13:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
NEC滤波大电容
发表于 2010-9-16 17:35:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说简单点,东芝的通病就是CPU的VCORE供电的滤波电容
发表于 2010-9-16 19:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 huwei359 的帖子
大哥,他的通病不是用电池可以正常使用,用适配器掉电吗?我现在只能用一个内存槽
  这个故障也跟NEC大电容有关系吗?
