查看: 5983|回复: 25
[笔记本]
原创:三星R50触发就短路修复成功:
发表于 2010-9-16 16:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
三星R50触发就短路修复成功:
配置:CPU1.73/2M/533       NQ82915PM       ATi X300
NH82801FBM
LT3728      LT3735        LT1778      SC1486     3887
三星R50待机正常,触发后就5A短路,短路后查CPU核心供电的滤波电容击穿,更换后不短了,再上电再触发又5A短路,又是CPU核心供电的滤波电容击穿,又更换,这次触发的瞬间测了一下CPU的核心供电居然是18V,明白了为什么屡次烧CPU核心供电的滤波电容,就是因为18V主供电由上管的D极全都通过S极出来,下面我们分析以下为什么18V主供电由上管的D极全都由S极出来:
1CPU供电芯片LTC3735损坏,控制不了上下管的G极了。
2:上管已经击穿损坏。
3CPU本身损坏。
4:板层有短路的。
5CPU核心供电的反馈电阻损坏。
6CPU座内有短路。
7:我没有想出来,还请同行们给我总结,谢谢!
按照以上这些思路我先后更换了上下管、LTC3735CPUCPU座、可都故障依旧,滤波电容也换了N个了。这是才想到到基地里找一找图纸吧,找到了,对照图纸我发现有2个电阻(R54R55)阻值为1,二图纸上标100欧,二这2个电阻正是反馈电阻,是想LTC3735接收不到CPU核心供电的反馈电压,当然也就无法控制其上管了。我用250欧的电阻换上,触发后亮机OK
哎!要是早点看看图纸,何必换了那么多元件,归根结底就是2个反馈电阻阻值增大引起的。希望朋友们看了这个事例后不要再走弯路了。
注意:1、次机正常待机001A,无3.3V
5V
,是触发后才有的。
2
、此机显卡有两种配置:分别是ATi X300ATi X700
附上本机图纸供朋友们参考:
三星 R50.pdf (1.82 MB, 下载次数: 58)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2594730.5元2021-1-2 17:20
 会员2798610.5元2020-1-2 17:35
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +45 原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
hanyanch + 5
yzz163 + 35 原创内容
王志佳 + 5
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-16 16:56:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是电阻阻值只会变大吗?
发表于 2010-9-16 17:04:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
对呀,楼主能不能解释一下,为什么反馈电路短路会造成18V直接供过来呢
发表于 2010-9-16 19:26:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电阻变大是维修中常见的事情,只要细心肯定能找出来的!
发表于 2010-9-16 21:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ写错了吧,2个电阻是无穷大,不是阻值为1吧
发表于 2010-9-16 22:29:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢分享。学习了。
发表于 2010-9-17 00:29:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
反馈电阻阻值变大了,电源管理IC控制不了电压,输出的电压就不对了。又学到了/
发表于 2010-9-17 08:33:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
对,电阻坏了,阻值一般都是变大
发表于 2010-9-17 08:57:58 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
Thanks for sharing. Study too.
发表于 2010-9-17 08:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻坏了,阻值一般都是变大
发表于 2010-9-17 09:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有进水了吗?
发表于 2010-9-17 09:44:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 真荣兴 的帖子
没有进水,是在别处清灰之后出现的这个故障。
发表于 2010-9-17 10:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!又学习了一个知识。
发表于 2010-9-17 13:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主提供的图纸太好了
发表于 2010-9-17 15:15:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 huwei359 的帖子
为1,一般代表无穷大
发表于 2010-9-17 15:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为1就是超过当前的量程了。
发表于 2010-9-17 19:13:59 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
一般情况下电阻都是变大,以前修电视机还真遇见过电阻变小的,好像是个长虹25寸的电视。
发表于 2010-9-17 19:53:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有遇到过,但一般都是因为撞掉的,看得出楼主是真实经验
发表于 2010-9-19 15:26:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这教训不错.收下了.!~~~为什么反馈电路短路会造成18V直接供过来呢我也是有这个疑问!
发表于 2010-9-19 20:48:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
郁闷了,十八V直接供导通了,这样CPU还不挂?
