查看: 1743|回复: 7
CPU供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-9 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问一下,如果CPU环了,可不可以测到CPU电压,也就是说供电的MOS管的S极有无电压
发表于 2007-12-9 21:26:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看CPU怎么坏,内部是短路?还是断路......
发表于 2007-12-9 21:28:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
当然有电压,一般在1.4-1.7之间
发表于 2007-12-9 22:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
对地打阻值一般就可以判断CPU的好坏
发表于 2007-12-9 22:11:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是台式机的话
不上假负载一般不会有电压
至于笔记本,就不知道了
发表于 2007-12-10 17:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西,要是有钱我一定收场了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我时代 -2 与主题不符
发表于 2007-12-10 17:59:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 V星科技 的帖子
供电电路没坏应该有电压,判断芯片好坏我认为还要看内阻。我烧过一个CPU内阻值为5R换个新的就OK了
[ 本帖最后由 技术总统 于 2007-12-10 18:14 编辑 ]
发表于 2007-12-12 01:19:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
cpu损坏十之八九短路,一般就保护了,即使能上电cpu核心电压也肯定被拉低
