查看: 2374|回复: 3
华硕x53l usb奇怪问题
发表于 2010-9-16 16:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕x53l  开机打开usb 进不了系统但是用usb启动盘可以认 进不了windowspe其他dos软件全部可以进 在bios 关闭usb设备可以进系统使用一切正常 主板的usb电压5v全部正常 阻值也正常 系统也重装过也不行
发表于 2010-9-16 16:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
USB 打值 供电正常不 都正常换SB
发表于 2010-9-16 16:28:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
启动盘有很多种模式,我看是不支持你的启动盘模式吧
发表于 2010-9-16 16:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB 打值 供电正常不 全部正常              启动盘有很多种模式,我看是不支持你的启动盘模式吧  把usb关掉就可以进pe
