查看: 3052|回复: 12
有什么好的方法焊接I/O吗?
发表于 2010-9-16 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
各位都用什么方式焊接的I/O或者网卡芯片,用烙铁焊然后脱锡?这么焊是不是太浪费时间了,换个芯片要十多分钟,大家有什么好的方法传授给小弟点。感激不尽!
发表于 2010-9-16 15:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有空间就拖,没有就下加热.
发表于 2010-9-16 15:32:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接吹不是会容易虚焊吗??
发表于 2010-9-16 16:28:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用风枪吹要快一些,然后仔细检查一下,个别引脚用烙铁补焊,拖焊练不好,放弃!
发表于 2010-9-17 08:56:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还是脱锡比较好,比较放心
发表于 2010-9-17 16:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像二楼说的,有空间不拖,手焊比较牢固。无空间就用风枪吹了。
发表于 2010-9-18 13:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接吹,固定好了,然后再焊!
发表于 2010-9-19 07:02:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
熟练了 还是风枪快
发表于 2010-9-19 09:38:03 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用风枪焊主要是焊盘的锡一定上好上均匀,不然就有可能造成虚焊。
发表于 2010-9-20 22:49:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我从学以来都是用拖的,先把焊盘刮一下,再上芯片,固定对角,然后加锡拖。就这样,虽然时间多几分钟,但是很放心 没有虚焊的。
发表于 2010-9-20 22:54:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全考虑,还是拖的好!!,枪吹的话,,不可靠!!虽然花的时间多了!但是一次做好的,要省去因为虚焊引起的返工和判断错误!!!!
发表于 2010-10-14 22:22:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
欲速则不达,想要多快好省是很难的,还是拖得放心
发表于 2010-11-9 01:32:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接用风枪吹,100多块的BGA焊油涂一层,吹出的效果圆润光亮,不存在虚焊,一用普通助焊剂有明显的区别
