查看: 2362|回复: 6
Foxcon G33M02 问题求助
发表于 2010-9-16 15:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
Foxcon G33M02 问题求助   测试板子cpu供电1.12V 南北桥 内存供电正常 现在板子的现象 是开机 主板滴滴两声报警 然后隔几秒 优势滴滴两声报警 然后一直这样 请教高手 这种故障是哪儿坏了呀?谢谢
发表于 2010-9-17 18:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 中华飞雪 的帖子
首先确认一下你板上用的是什么BIOS程序,一般滴滴两声是内存不过
发表于 2010-9-20 09:12:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢 楼上大侠  这个板子的确是内存不过  已经好了
发表于 2010-10-4 15:54:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ你这个板怎么搞好的。共享一下。
发表于 2010-10-4 17:01:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就是嘛  分享一下经验嘛
发表于 2010-10-4 21:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果喇叭长声一般是找不到内存 如果是两声短音就是找不到显卡
发表于 2010-10-5 22:05:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会就是把内存槽给擦擦就好了吧?
