查看: 2190|回复: 5
IE删除不了。俩IE。
发表于 2010-9-16 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
哥们最近中的。结果用瑞星查杀 无病毒。卡卡查不到。。
360能查到。但是删除不了。而且病毒可以关闭360...
用金山。貌似也能被关闭。。后来发现是360关闭的金山IE修复。。
重启两次成功。。。
桌面上是两个IE。修改IE为空白页。双击IE还是一个网站。忘记名字了。
发表于 2010-9-16 12:40:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IE被重定向了
发表于 2010-9-16 17:40:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
还有打了一个补丁。。请问这样的流氓软件怎么手动删除?
发表于 2010-9-18 09:38:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你试试到安全模式下用360系统修复试试
发表于 2010-9-18 09:44:30 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
金山卫士应该可以解决,假如主页被改了,就运行gpedit.msc(组策略)--用户配置---管理模板---windows组件----禁用更改主页设置----已启用,输入你所需要的主页就可以了·
发表于 2010-9-22 01:48:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以在注册表里面 REGEDIT  的namespace 里面删掉后面的就可以了· ·
