查看: 1624|回复: 4
老显示器坏了
发表于 2010-9-16 10:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这一台老显示器。纯平17寸。一通电电源灯一直在跳,一点显示都没有。还电源灯跳一下
里面响一下。不怎么是什么东西坏了。请师傅们指点,,谢谢
发表于 2010-9-16 10:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
纯平显示器的话,这种声响,应该是继电器发出来的,有可能是高压包出问题了
发表于 2010-9-16 23:59:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 懂安全 的帖子
如果不连主机,显示器出现这种情况属于正常。主机开机后还这样,说明显示器无行,场同步信号,换一根数据线。
发表于 2010-9-17 12:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢各位回答。这显示器我拆开后,补焊补了下,好了,但没过几分钟又出现另一个毛病。就是屏幕很模糊。就像盖了一层雾气一样,而且还有横向的白线大概两公分一条。透过这层白雾。里面的图像还是比较清楚的。这又是什么原因啊?哦还有。这层雾气有时候会好。好的时候就像显示边上有很大的磁场一样,显示屏外层一直在闪,图像是很正常的。
发表于 2010-9-18 14:29:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 懂安全 的帖子
    检查内部开关变压器一次,二次滤波,可能有元件虚焊。
