查看: 2855|回复: 10
插显卡不过内存,诊断卡不断跑步,拿下就跑完7A7F
发表于 2010-9-16 09:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接了个AMD南北桥一体板,不插显卡还好诊断卡跑完7A7F,键盘灯亮。插了就不行,点不亮了,诊断卡不停的跑。测了显卡供电正常1.5V
发表于 2010-9-16 10:30:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我觉得应该是那里接触不良,在查查吧
发表于 2010-9-16 13:20:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可能是桥空焊了.插上显卡不是不过内存,而是检测显卡不过....
发表于 2010-9-16 13:35:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显卡是不是好的,换个好显卡试试,显卡的工作条件都正常么?
发表于 2010-9-18 00:38:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的主板应该是单桥吧,这种现象多数都是桥的问题,你可以加一下焊。如果不行那就肯定是桥的问题了
发表于 2010-9-18 11:14:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先显卡后桥。大多问题出在这两处
发表于 2010-9-19 16:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢各位大虾,问题找到了,是单桥的问题。我同事把桥上的硅胶上多了。。。。但是还是不明白道理。。。有大虾详解下原理吗
发表于 2010-9-19 17:35:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像你那种情况我遇到过狠多,刷新BIOS就搞定了
发表于 2010-9-19 17:39:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 hdj520yy 的帖子
    上硅胶多了也会造成这样的故障,呵,以后遇到这种故障也排除下这种问题.
发表于 2010-9-19 18:45:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个好显卡试试   刷BIOS
发表于 2010-10-13 13:05:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
桥虚焊了。。。加焊不行拆下来重制一下就好了
