今天维护再次遇到怪问题
发表于 2010-11-17 10:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 lxd132 的帖子
  这个不希奇我相信, 我也遇到过类似你这样的问题不过我比你幸运,没有重装系统搞定。
  说说我遇到的事情吧!  某一天接到个电话说我这电脑风扇很吵叫我过去给他换个风扇,我一听2话没说拿起风扇问她地址在哪冲就出了门。。。。       她单位离我店较进, 路途几分钟到达单位。 一进屋里谁也没看直奔主机 随口说道你把你的文件保存好我得关机,然后打开侧盖眼看风扇还很新嘛(心想不可能风扇吵啊,其他配件都没配多久) 眼看这样下意识的点了下开关都很安静,认为是场闹剧。。。。不过看内存较脏维修习惯想清理于是再关机、拔下内存、清理、插上。 再次点开关 悲剧出场了  提示无硬盘!!!!   明明系统都能进的啊,进COMS 查看能认到硬盘,然后吧COMS还原了保存、重起,还不行  和楼主的招术一样放电这些都试过!心想这下麻烦了 要装系统不说她说C盘还有资料这些都算了,系统装了的话里面的软件是无法网上下到的( 工安机关)于是想想就把硬盘的接口换了一个,开机好了
  WINDOS XP 经度条  。。。  直到桌面 。呵呵, 我很高兴!  经过反复测试都没问题了。
我也搞不懂为什么把硬盘端口该掉就好了, 个人总结:可能是我拔内存时导致串口线接烛不良造成一场恐慌!  跟楼主比起来我很幸运,   其实LZ 应该细心观察下这些细节    不要盲目去装系统,从而引起不必要的麻烦!
发表于 2010-11-17 18:16:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是设置了启动分区保护
发表于 2010-11-17 21:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太奇怪,只是C盘丢了,,,
发表于 2010-11-17 22:43:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
20楼的说的不错,补充下,是不是硬盘的引导没了? 从些下引导记录试了没?
发表于 2010-11-18 09:33:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 创业电脑维修部 的帖子
如果是开机无法进入系统,而且左上角个光标一直闪的话,建议重建MBR。
发表于 2010-11-18 10:09:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   我遇到过。我装机箱盖子的时候突然死机  整个盘都没有了。像格式化之前一样
发表于 2010-11-18 10:17:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是BIOS保护,我在Lenovo的机器上遇到过,机箱后面有一个红色的开关,打在OFF那边就可以随便调整BIOS,如果在ON,任你调整bios了的任何地方,完事再开机一定起不来!
发表于 2010-11-18 10:34:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
传说中大的 崩盘
发表于 2010-11-18 11:26:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是无奇不有啊!学习了!
发表于 2010-11-18 17:01:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
学习了.谢谢分享
发表于 2010-11-18 17:03:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题未遇见过,没这可能的,估计是引导坏了,是不是品牌机装了什么还原软件造成的?有时候好心做坏事!都是少讲多做事为好!
发表于 2010-11-18 17:16:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也碰到过,我的ACER笔记本。
发表于 2010-11-18 17:20:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我觉得不是这个BIOS很高级会用密码保护着硬盘重要资料,就是装了什么软件跟BIOS密码挂钩保护硬盘资料!!
发表于 2010-11-18 17:39:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:40:11 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:40:53 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:41:11 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:41:30 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
发表于 2010-11-18 17:41:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
盘都有格掉,分区重装系统
