查看: 1852|回复: 6
黑屏
发表于 2010-9-15 23:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有一台联想19宽屏的液晶,开机用个一两个小时吧就会黑屏,关掉电源在开就好了。这是怎么回事啊?灯管?
发表于 2010-9-16 09:30:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想19什么型号?哪代工的,说一下,如果是LX-193WIDE,那灯管机率很大。
发表于 2010-9-16 09:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管虚焊 楼主细细检查一下,将灯管重新补焊,用热缩管固定
发表于 2010-9-16 10:24:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
滤波电容不良也不这样你先更换一下尝试一下
发表于 2010-9-16 10:28:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三楼的。联想LX-193WIDE,是不是易坏灯管啊
发表于 2010-9-16 10:36:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯,有一批屏用的灯管确有通病,间歇性黑屏。拆开以后,可以发现,灯管头上已明显烧黑或是断裂,换的时候要上下两组一起更换,共四根灯管。
灯管本身价格不高,难是难在操作上。如果没有经验,还请放弃。
发表于 2010-9-17 16:53:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
灯管接头线烧坏
