查看: 2665|回复: 17
HP541到滚条之后掉电,求解
发表于 2010-9-15 20:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接HP541机器一台,原故障为加电断电,是由于CPU供电ADP3208和CPU两者都损坏了,修好后,换了一CPU,做系统,每次都是到滚动条过后就断电,有时候也能做上系统,不过进系统之后不过30秒肯定断电,不过在DOS和PE下面是不掉电的,拆了声卡,网卡都不行,请教高手有没有遇到过这种情况,我现在怀疑是CPU座虚焊了!!!
发表于 2010-9-15 20:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是硬盘或南桥的问题吧
换硬盘做系统也是一样!  发表于 2010-9-15 21:20
发表于 2010-9-15 20:46:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
适配器负载能力变差也会出现这种现象。
换了两个适配器并且用安泰信的可调电源都不行!  发表于 2010-9-15 21:20
发表于 2010-9-15 20:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有看看温度
风扇一真常转,并且在DOS和PE下不掉电,是为什么,解释一下?  发表于 2010-9-15 21:21
发表于 2010-9-15 21:50:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
清装不装驱动呢?留下脚印看结果
不装驱动也试了,安装版的也试了,都不行!  发表于 2010-9-19 20:17
发表于 2010-9-15 22:11:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
内存也换掉要一个一步步安装的系统
发表于 2010-9-15 23:30:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况我也遇上过。就是没有解决
发表于 2010-9-15 23:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题大概跟显卡门有关系,你还是怀疑显卡吧!!
前段时间碰到过类似的问题
如下:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ght--from-home.html
发表于 2010-9-15 23:39:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
独立显卡的还是集成显卡啊。。集成估计是北桥。。。我也遇到过系统问题的。。
发表于 2010-9-19 17:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果怀疑CPU坐空焊就压着U看看还是不是这样啊
发表于 2010-9-19 18:56:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
l我上次加焊北桥
发表于 2010-9-19 20:49:37 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
   除了南桥就很怀疑显卡 。。。
发表于 2010-9-19 20:54:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你掉电后电流是多少啊,我遇到过明基S73掉电后电流从1.30掉到0.7A
发表于 2010-9-20 01:42:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是南桥跟显卡的问题多了
发表于 2010-9-20 08:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  看看是什么芯片组的,NV就做显卡或北桥
发表于 2010-9-20 09:03:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再换个cpu试试,不行的话,就换南桥吧
发表于 2010-9-20 09:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DOS下不掉电,我以前看过xxxxxx的一个贴,上面有写到,可以去看看加以参考。
发表于 2010-9-20 09:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果独显,做显,不行做南桥
