查看: 2290|回复: 4
东芝L20笔记本,开机后半分钟掉电
发表于 2010-9-15 20:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
东芝L20笔记本电脑,拿过来有时能开机,有时开不了机,重做南桥后可以每次都能开机,但是很奇怪的问题,不上CPU裸板跑,开机电流到0。52A,就是CPU供电,时钟,复位全都出来的情况下,半分钟掉电,很准的,用秒表测得30秒掉电,很奇怪的问题,除了换一个新的南桥外还有什么办法,补充一点,板上的南桥,IO,时钟的所能晶振也换过了
发表于 2010-9-15 20:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些品牌的板是不上CPU会掉电的吧
发表于 2010-9-21 01:27:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有些板子是要上CPU的 不然会掉电
发表于 2010-9-21 11:37:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
更换一下CPU背面的NEC大电容
发表于 2010-9-21 14:22:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上CPU还掉电不?
