查看: 2401|回复: 1
明基笔记本摄像头黑屏
发表于 2010-9-15 18:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台新出厂的明基S43-LC04的笔记本,用的是LINIX系统,客户要装XP系统,装完后,发现摄像头是黑屏,在我的电脑中打开摄像头大概3秒钟后有画面出现,只是一闪而过,继续黑屏,尝试过多种万能驱动,都不行,这款笔记本如果用VISTA或WIN7系统,摄像头是正常的,想请教各位不知道在XP下有没有解决的办法!
发表于 2010-9-15 21:49:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
去明基网站上,下一个摄像头的驱动,就哦了
