查看: 2288|回复: 13
技嘉GA-8ISMT。跑00 。
发表于 2010-9-15 17:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天修客户一个478针的主板,开始是不亮,cpu 供电下管 击穿,换上 ,能亮 ,跑00.。 测D极12v,G极1..8v,S极0.9v。而且该电路中的电感,发烫 手里没有那个样的电感,拿朋友那去换了,可不是我换的啊{可怜的焊工} 换后主板OK,可回来后,上u ,还是不行跑00 ,在朋友那已经过了,怎么还是没过u啊,后来怀疑u可能烧了,但换了个 还是不行,把客户的u 放到别的主板试, u 是好的 ,主板也确定是好的 ,但为什么跑00呢。,问题就在了,前面的那个风扇是客户的,后面的风扇是我给找的,上客户以前的那个风扇就不过u。上我这个风扇就过。怀疑可能是它把电压拉低所致。
发表于 2010-9-15 17:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下CPU供电PWM芯片各个控制波形有没平衡。
发表于 2010-9-15 17:33:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵,这个问题我已经解决了。把经验说给大家,
发表于 2010-9-15 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是直接换了风扇啊
发表于 2010-9-15 22:21:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一次听说风扇把CPU电压拉低。
发表于 2010-9-15 23:39:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
嘿嘿,你小子肯定是风扇的底托没上绝缘片
发表于 2010-9-15 23:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇供电也不是VCORE给的啊
发表于 2010-9-15 23:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是风扇搞得主板短路啊。
发表于 2010-9-16 08:58:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其实这个问题只是我的猜测,不过就是换了风扇跑过了,要说那个风扇,短路。可是用到另一台机器上没问题。
发表于 2010-9-16 11:26:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了,学习了
发表于 2010-9-16 13:54:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哦,还有这样的事,百思不得其解.
发表于 2010-9-17 19:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没碰到过!!风扇电路个CPU不是同一个的啊!!
发表于 2010-9-17 20:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 上善若水929 的帖子[/b
    有必要换电感么。。。
发表于 2010-9-17 21:04:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:4_101:}
