查看: 1736|回复: 5
IBM点不亮
发表于 2010-9-15 16:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想IBM的通病点不亮是不是通病都是CPU供电的 问题   我是新人请多多指导
发表于 2010-9-16 14:06:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主这种问题没人会回答你,你至少也得把一些故障现象说出来呀,有无待机,待机是否正常,能否触发,触发后电流多大,3,5V是否有,是否有CPU电压,是否短路等等。。。这些信息都没有别人想帮你也帮补到
发表于 2010-9-16 14:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最基本的维修总得有电流表和焊台吹风吧
发表于 2010-9-26 08:31:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
还要把你的主板型号也报上来
发表于 2010-9-26 08:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机好多都是触发就断电保护,特别是T40的机,超难修
发表于 2010-9-26 08:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上的T40正常的时候不加CPU就会触发掉电,应该说基本上T系列的机器都这样!
